Почему буксует новое сцепление на Пежо Боксер 131л.с. 2014.г.в ?
на пробеге 150000км заменил сцепление через 80000км опять стало пробуксовывать -заменил. через 2000км опять стало пробуксовывать совсем не едет .снял сцепление оно в отличном состоянии.
Причины могут быть разные, например маховику пришел конец, или сцепление в нем не полностью приработалось к углублению в нем.
Также дело может быть в выжимном подшипнике, и тросе сцепления.
Желательно заехать либо к тем кто менял, либо в официальный сервис. Так в Сети точно проблему и не найдешь.
если при нормальной толщине диска пробуксовывает сцепление, значит дело в корзине. Также нужно проверить полный ход вилки выключения сцепления
Выяснилось в чем была причина?
