ЗМЗ 406 — плохо заводится на холодную и на горячую
Машина заводится плохо на холодную и вообще не заводится на горячую, на "БК" выскакивают ошибки 21,53 и 16
Все три датчика исправны , но машина очень плохо заводится и только на холодную,если завелась то работает отлично, никаких перепадов в моторе нету, проводка ведущая к датчикам тоже всё в порядке, не понимаю и не вижу проблемы
21 ошибка — короткое замыкание БС провода (45 ЭБУ) на массу или на КЗ провод (30 ЭБУ), или короткое внутри датчика. Речь идет о датчике массового расхода воздуха.
попробуйте запустить двигатель без ДМРВ
Алло, карбюраторный мотор не инжектор!!
Дико извиняюсь, отвык уже от карбюраторов. Тогда проверьте систему запуска, как закрывается заслонка и имеет ли она ход при вспышках. Это на холодную, а плохой запуск на горячую может быть связан с уровнем в поплавковой камере.
Уровень уменьшил, и что заслонкой всё в порядке но машина не хочет на горячую вообще
Попробуйте поменять местами провода 2 и 3 -го цилиндров, будут обратные вспышки , что поможет очистить жиклеры. Да, еще, — свечи зажигания что "говорят", если они давно не менялись, то желательно поставить новые.
Не помогло (
