ЗМЗ 406 карбюратор не заводится — в чем причина?
И так, рассказываю, машина очень плохо заводится на холодную и вообще не заводится на горячую, аккум при этом полностью заряжен, на бортовом компьютере выскакивают ошибки 53,16 и 21
53- датчик КВ
16 - датчик абсолютного давления и он на карюраторном ЕСТЬ! не надо писать то что его нет.
21- ДТОЖ
При этом, ошибки 16 и 53 иногда пропадают.Все датчики исправны, проверяли не однократно и проводка ведущая к ним в норме, метки на кв и распредвале в норме, если машина завелась, работает без перепадов в оборотах и вообще в целом мотор работает нормально, Катушки и провода со свечами новые! Но это ничего не дает, стартер крутит бодро, на холодную(ночь постоит) завелась, как нагреется все больше не подает признаков жизни. Не могу понять причину, подскажите пожалуйста и не надо отвечать неадекватно на подобие (там нету датчика абсолютного давления или кто вам ошибки такие насчитал и т.п. )
Надеюсь на помощь разумных людей.
Как решили проблему?
