Александр Николаевич Жилкин 3 года назад 1 054 Citroën Jumper III (2006–н.в.) Подвеска и рулевое управление Загорелся индикатор руля и руль стал чуть тяжелее крутить. Подскажите, где искать? Здравствуйте. Загорелся индикатор руля и руль стал чуть тяжелее крутить. Подскажите, где искать?Ситроен Джампер
АЛЕКСЕЙ Citroën Jumper III (2006–н.в.)Peugeot Boxer Где находится датчик температуры окружающей среды на Ситроен Джампер 2013?
Возможно датчик скорости вышел из строя или контакт отошел. Сделайте диагностику — точную ошибку выдаст.
Менял три недели назад. И при чем тут он и рулевое цправление
