Тойота Аурис — на скорости 90км/ч зажигается чек давления в шинах. Что делать?
Здравствуйте, у меня тоиота аурис 2014 г., Дизель. При скорости 90км/ч зажигается чек довлеия в шинах, а потом при снижении скорости до 20км/ч исчезает чек на прибор управления, что делать?
Проверить давление в шинах, если оно в норме, то ничего не делать. Если будет продолжать высвечиваться ошибка, то проверьте сканером ошибки.
Про давление в шинах — https://avtoexperts.ru/article/kakoe-davlenie-dolzhno-by-t-v-shinah-avtomobilya/
