Сергей 4 года назад 899 Toyota Auris Поломки и ремонт Подклинивает при запуске Тойота Аурис 2007 Менял втулки на актуаторе. Сделал инициализации, но теперь при запуске клинит. Заводится с нескольких попыток. Связано ли это с регулировкой актуатора?
Проверьте сканером ошибки. Также свечи зажигания, аккумулятор. Робот вряд ли связан с этим.
Аккумулятор слышно, что тянет, но затык какой то раза два, а потом заведется. Втягивающее тоже крутилось бы вхолостую
втулки после установки проходили разверткой и еще-втулки оригинал или реплика?
7
ТАм же на втулках тефлоновое покрытие .Ремкомплект покупал на алиэкспрессе.
