Митсубиши Галант 8 поколение 1999 года 2.4 gdi японец
Мотор работает отлично тяга есть обороты держит . Тока одна проблема после 3000 тыс обороты не набирает захлебывается что при езде. Что в неподвижном виде. И дымит то белым то черным дымом. Подскажите варианты что это может быть ?
Черный дым свидетельствует о переобогащенной смеси — загрязнение форсунок, свечи зажигания, катушки, неисправность датчиков воздуха, датчика дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, лямбда-зонд.
Нужно начать с диагностики — сканер покажет ошибку, также выкрутить свечи — если они будут в нагаре, то значит богатая смесь — все о чем писал выше применимо к этой проблеме.
Белый дым уже может свидетельствовать о проблеме с маслосъемными колпачками или кольцами.
Об этом в статьях:
Дым из трубы — https://avtoexperts.ru/article/bely-j-sizy-j-cherny-j-dy-m-iz-vy-hlopnoj-truby-prichiny/
О бедной смеси — https://avtoexperts.ru/article/bednaya-smes-priznaki-i-prichiny-poyavleniya/
Надо глянуть метки грм для начало и от этого отталкиваться
Возможно дело в электронике бензонасос
Катушки зажигания, свечи
Замерить давление в рампе
