Не включаются передачи на заведенном двигателе митсубиси галант 8 двс 6а13
После замены сцепления передачи не включаются на включённом двигателе. Сцепление заказывал по вину, сразу заметил различие между старой корзиной и новой. Старая корзина была наверное от лансера 9 нажимной диск в ней был заподлицо, а на новой корзине он выперает. И при установке лепестки чуть вогнулись. Как решить проблему без замены сцепления тем более оно точно от моего двигателя, а старое сгорело потому что его вело постоянно но машина мне в таком виде досталась. Я заменил на родное сцепление и не работает в чем дело. Предполагаю что погнуло вилку. Или лепестки при выжатом сцеплении упераются в диск сцепления. Может попробовать подложить шайбы? Подскажите что делать
Да, очевидно, что проблема в сцеплении, раз передачи не включаются при заведенном моторе. Но что делать — это главный вопрос. Скорее снимать и смотреть, при необходимости ставить другое сцепление, подходящее.
Если вы заменили на точно родное сцепление и оно не подходит, то наверное что-то переделали в машине до вас. КПП родная или менялась? Точки крепления? Привод сцепления гидро? Он совпадает?
