Зажигание двигателя Шевроле
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, может ли при износе ремня ГРМ нарушится зажигание двигателя? Двигатель заводится, но работает не устойчиво. Диагностика двигателя не показала неисправность датчика положения коленвала. Ремень ГРМ выставлен по меткам.
если метки не уходят, значит зажигание не сбито. Нужно проверить компрессию в цилиндрах, работу свечей, подачу топлива и заменить при необходимости топливный фильтр. часто нестабильная работа двигателя связана с подсосом воздуха через уплотнения дроссельного узла
