Загорается датчик заряда АКБ на холостом ходу — в чем причина?
Здравствуйте. В чем может быть неисправность.При работе,на холостом ходу датчик заряда АКБ еле горит. При увеличении оборотов индикатор зарядки начинает гореть ярче. Заранее спасибо.
Зарядить аккумулятор https://avtoexperts.ru/article/kak-zaryadit-sevshij-akkumulyator-avtomobilya/
Видимо аккумулятор не заражается от генератора. Проверьте генератор — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/
Вероятной причиной свечения лампочки сигнализации питания бортсети автомобиля от аккумулятора при работающем двигателе является отказ (обрыв) дополнительных диодов питания цепи возбуждения генератора. В этом случае катушки возбуждения питаются по сути от аккумулятора , генератор не выдаёт необходимое напряжение, а значит и ток. Диоды установлены внутри генератора.
