Согласно регламенту планового технического обслуживания воздушный фильтр на Шкоде Фабии должен быть заменен на 60 000 км .
Менять его нужно и можно не только по пробегу, но и по состоянию. Посмотрите внешне, если он грязный, то стоит заменить. Стоит он недорого. Коды фильтров — 036129620H или 036129620J
Схема замены такова:
1) в подкапотном пространстве находим крупный пластиковый корпус, где и скрывается фильтр воздуха.
2) откручиваем крепления и вытаскиваем фильтр.
3) желательно при смене фильтра почистить сам корпус.
Замена воздушного фильтра Фабия
