Замена штатных динамиков Renault Logan 2. Менять всё или только передние?
Есть желание заменить штатку в logan 2 2014г (изначально 4 динамика, 165 в передних, сзади то ли 130 то ли 165,если кто точно подскажет, отлично). Вопрос: есть смысл менять все динамики? Или ограничиться передними дверями, поставить компонентки с твитерами, зашумить двери, и этого хватит для начального улучшения качества звука? Не будут ли портить звук задние? Или лучше бюджет пустить на замену всех динов во всех дверях, но чуть дешевле? Усилителей, замены головы не планирую пока.
Я бы заменил и задние, ну а вообще можно ограничиться только передними и доустановить твитеры. Сначала поменяйте передние с твитерами, послушайте, как будет, а потом при необходимости добавите — поменяете задние динамики.
