В 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию Каптивы 2.2 дизель рекомендуется заливать масло с допуском Dexron VI.
Например:
Opel 19 40 184 GM 93744589 Havoline Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON-VI Petro-Canada Dexron VI ATF (артикулы — 055223597134 и 055223600391)
Общий объема масла в АКПП — 8.7 литра. При частичной замене нужно 4-5 литра, то есть слил и залил. Если же менять полностью, например, методом замещения на аппарате, то нужно 10-11 литров.
Масляный фильтр АКПП не меняется. Замену жидкости рекомендуется производить каждые 60 000 км пробега. На этом пробеге можно произвести частичную замену, но на больших пробегах лучше сделать полную.
Что касается топливного фильтра, то подойдет оригинальный GM 95174479. И еще вариант — BluePrint ADG02370
SAKURA EF65030 не является аналогом GM 95174479!!! Забей в поисковике картинки искомых фильтров и увидешь на сколько ты не прав!!! У GM под ключ башка отлита на корпусе фильтрующего элемента за которую надо вкручивать элемент в корпус фильтра, а у сакуры такого нет. У них даже размеры разные. Зачем копирайтить ошибки интернета и вводить людей в заблуждение не верной информацией? Цена ошибочной покупки 1000 р. плюс потеря времени как сервисе так и в дальнейших поисках нужного фильтра.
Например:
Opel 19 40 184
GM 93744589
GM 95174479 топливные фильтры
Объемы и что лить
на счет сакуры вы правы. Спасибо) исправлю
