Почему срабатывает отсечка на 4000 оборотах Шевроле Каптива 3.2 2008?
Шевроле каптива 3.2 2008г отсечка срабатывает при 4000 оборотах это нормально или нет? Еще вопрос: ошибка P0008 на холодную слышен треск под капотом прогревается или после проезда треск прекращается, может натяжитель цепи? Или сама цепь? Что можете посоветовать по этому поводу
Это защита от дурака, чтобы не крутили обороты просто так на холостых оборотах.
На счет ошибки P0008 — это может быть растяжение цепи ГРМ, но так по интернету этого не определить, и обязательно нужно ехать в сервис, желательно к официальному дилеру GM. Лучше не затягивать с этим, так как у вас что-то трещит там под капотом — это похоже не цепь.
отсечка на 4000 холостых оборотах у каптив — это норма — задумано конструкторами.
если треск на прогреве после запуска, то вероятно масло не сразу заполняет полость натяжителя , перейдите на другое масло , менее вязкое, но чтобы оно было все равно в допуске завода
Я тоже больше всего скланяюсь к этому варианту. Попробую залить MOTUL посмотрю что получится
