При повороте руля вправо слышно потрескивание Шевроле каптива 3.2 2008г.в. В чем причина?
Подскажите пожалуйста при повороте руля в правую сторону от исходного положения слышится потрескивание с правой стороны при проезде кочек неровностей стук тоже с правой стороны, рейка после переборки 6 месяцев, что это может быть? Стёрлись шлицы на рейке? Можно ли попробовать подтянуть ее? Я думаю перебирать повторно нет смысла если дело в шлицах. Или может быть в чем то другом? С подвеской все в порядке все новое, стойки шаровые Сайлент-блоки стойки стабилизатора всему этому меньше года а стук уже давно. Если у кого то есть какие то соображения по этому поводу , подскажите пожалуйста)
проверьте стойки и втулки стабилизатора и верхнюю опору правой стойки
Спасибо! Опорный умер, хотя я его менял пол года назад
