Александр Васильевич Тарасов 3 года назад 1 222 Chery Tiggo 3 Трансмиссия и масла Как часто менять масло в вариаторе Chery Tiggo 3? Если была замена масла в вариаторе при пробеге 40000 км, когда надо менять его в следующий раз. По имеющейся информации - вообще больше не меняется
Кристина Андреева Chery Tiggo 3Toyota RAV4 II (XA20) 2000–2005 Подходит ли рулевой наконечник с Toyota Rav 4 II (2000-2005) на Chery Tiggo T11?
Снова стоит по поменять через 40 000. А вообще можно менять каждые 60 000 км.
