Мендубаев Марат 6 лет назад 2 979 Renault Logan II (2014–н.в.) Двигатель и компоненты Как заменить датчик давление масла на Рено Логан? Здравствуйте как снимается контакт просто стягивать ничего отжать или прижать не нужно в смысле нет ли какой нибудь зашелки боюсь сам контакт сломать
Вадим Михайлин Renault Logan II (2014–н.в.) Большой расход масла в двигателе Рено Логан 2 113 л.с. В чем причина?
Артем Гудков Renault Logan II (2014–н.в.) Почему не заводится с первого раза Рено Логан 1.6 8-клапанный?
Вот видео о том, как заменить датчик давления масла на Рено Логан.
Для замены потребуется ключ на 22 . Контакт, думаю, просто снять можно. Если есть что отжимать, то отжать))
просто снимайте аккуратно. так как бывает, что пластмасса пересыхает и может просто рассыпаться при приложении усилия
