Почему не заводится с первого раза Рено Логан 1.6 8-клапанный?
Холодный двигатель с 1 раза не заводится со 2 нет с 3-5 раза заводится и глохнет потом заводится и работает обороты около 1000-1100 выше не видел не разу и зимой и сейчас дросель чистил свечи менял возд фильтр менял грм менял .после прогрева при резком нажатии провал и набирает обороты и на бензине и на газу ситуация одинаковая в чем может быть дело?по елм смотрел температура на холодном двигателе похожа температуру улицы.чек не горит.
Свечи зажигания в порядке? давно их меняли? Какой пробег?
98 т.км
Свечи вчера заменил также мыл дросель
заряд АКБ проверяли? может он ослаб, поэтому такое. Также стартер или клеммы АКБ окислились. Это все если после замены свеч проблема осталась
14.2 заряд. Корпус акб чистый. Старер крутит хорошо.клемы сухие не окуслены контакт хороший
проверьте фильтр топлива и заборник бензина в баке, а также давление в топливной рампе
Возможно
Почему тогда на газу (ГБО пропан)ситуация такая же?
О, так у вас газ. Проверяйте мембрану редуктора, она как износится, то начинает пропускать почуть, перед запуском во впусконмо коллекторе очень много газа скапливается, смесь очень богатая, пока не прочихается, нормально работать не будет
