Заливает свечи ВАЗ 21099 инжектор. Что делать?
Всем добрый вечер. Заранее спасибо за ответы.
В конце ноября приобрёл автомобиль ваз 21099 инжектор, и единственная проблема которая прям ну очень задолбала заливание свечей. Стоит поменять свечи машина заводится без проблем, но длится это не более 2-3 дней. Простояв ночь на морозе под утро заводится , работает секунд 30 ( работает некорректно) и глохнет . При повторном зажигании просто крутит стартер , но не заводится , тем самым заливает свечи. Пробовал при заводе газовать , но с выхлопной трубы слышны хлопки.
В этом месяце поменял;
Масло , фильтр , ремень грм, воздушный фильтр, пар 5 свеч, шоколадку на генераторе( была слабая подача тока). Были отрегулированы клапана ( была слабая компрессия в 4-ом цилиндре) . Как мне потом сказал мастер - пару клапанов были пережаты. В целом машина едет хорошо, без проблем , если бы не эта неведомая проблема.
Сразу скажу , что не особо шарю технической части, но с радостью выслушаю дельные советы. Уж очень хочется избавиться от этой проблемы и спокойно ездить на работу , а не думать по утрам - заведётся или нет.
Компрессию после регулировки клапанов проверяли? Вообще причины описаны тут — https://avtoexperts.ru/article/7-prichin-pochemu-zalivaet-svechi-chto-delat/
износ цилиндров — эту причину исключили?
Проверяли компрессию — во всех цилиндрах показывала 11 или 12
для начала проверьте и промойте форсунки
Ну вот я думаю поехать к диагносту может. А то так все подряд менять в хорошую копейку встанет
