Повышенный расход ВАЗ 21099
Здравствуйте! Месяц назад повысился расход бензина на ваз 21099 карбюратор. Перебрал карбюратор, почистил поменял жиклеры, все прогладки в диафрагмах. Свечи в порядки, машина не троит, провалов нет, не дымит. А расход все равно большой, примерно 12 литров на 100 км. В чем еще может проблема?
Может и нормальный это расход для нее в городе. Это зависит от стиля езды также
Спасибо. До этого ни когда не было такого расхода
снимаешь крышку фильтра. или вообще фильтр, заводишь мотор и смотришь сверху в обе камеры и увидишь. что бензин капает. — как говорится карбюратор льет, если нет будет !»колдовать» дальше ,
да, еще. проверь воздушная заслонка точно стоит под 90 градусов, если что подрегулируй, это тоже сильно сказывается на расходе
Не льет, придеться колдовать дальше.
второй вариант , если не держит клапан экономайзера, будет лить под дроссельную заслонку и еще до этого ремень ГРМ не менялся
Скорее всего ремень ГРМ не менялся, совсем недавно вспомнил о его замене
нужно проверить клапан экономайзера. снимаешь мембрану и к клапану подводишь кусочек капиллярной трубки и пробуешь втянуть в себя воздух, если идет, то клапан не держит и льет под заслонку
