Почему заливает свечи на ВАЗ 21099?
Почему форсунки переливают бензин . Дело в том что как мне объяснили - они должны подавать определённое количество топлива , а у меня они просто льют бензин. Проверяли другие форсунки та же ситуация . Кто сталкивался с таким, выручите пожалуйста. Я просто устал менять каждый раз свечи . Да и толком не езжу уже на машине.
Форсунки менять не пробовали? Проверяли ли компрессию? в порядке ли она? Катушки и бронепровода в норме? Это главные вопросы на которые нужно ответить. Вот и статью прочтите — https://avtoexperts.ru/article/7-prichin-pochemu-zalivaet-svechi-chto-delat/ Но как видится мне, без толкового механика не обойтись вам
Проверяли все . Дмрв , катушку . Компрессия в норме, в каждом целиндре по 11 с чем-то . Форсунки другие ставили , при проверке такая же фигня. Грешат на эбу , типа информацию не так подаёт вот и ссатся форсунки . Но хз уже че делать. Все подряд менять в копейку очень хорошую встаёт .
ЭБУ да проверьте, замените по необходимости.
Форсунки же не льют сами по себе, им команда приходит, а неправильная команда может приходить из-за датчиков или ЭБУ. Для начала ошибки считать, потом диагностика компьютерная, а если не поможет ручной "прозвон".
Какие датчики за это отвечают? Просто совсем недавно был на диагностике , вроде как считали какие-то ошибки и сбросили , но ничего конкретного не сказали.
Например, датчик положения коленвала. Может бенз просто не в то время льет.
