Почему загорелись ошибки 0102, 0135, 0141, 1122?
Решил поменять свечи, масло и фильтр. Руки с того места откуда надо, 20 лет свои машины обслуживаю сам, но тут даже не знаю.. На холостых прогретом двигателе работает на повышенных 950. Сканер показывает сразу букет ошибок! До этого не было ни одной!! 0102, 0135,0141,1122,0113,1126!!! Датчики кислорода проверил, все нормально работает. Все ошибки связаны с обрывом цепи так или и наче. Предохранители в порядке. Я так понимаю у всех этих ошибок проблема гнездования одна, где и как ее найти? У меня ниссан х-трайл т31 2008 бензин мкпп
Ошибка 0102 — низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
P0135 — неисправность цепи нагревателя датчика кислорода
P0141 — неисправность подогрева кислородного датчика
P1122 — низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0113 — высокое напряжение в цепи датчика температуры впускного воздуха.
1126 — связана с дроссельной заслонкой
Возможно, где-то есть обрыв в цепи, вот и одна ошибка тянет за собой другую. Двигатель работает ровно? Попробуйте также скинуть эти ошибки сканером, посмотрим, вылезут ли обратно.
А не могло быть такое, что просто в какой-то жгуте выдернули случайно колодку? Уж больно много разом ошибок. Кроме как брать тестер и вручную прозванивать куски проводки других идей не вижу.
