Сколько масла в редукторе и раздатке Ниссан х-трейл ?
Здравствуйте, на каком ТО меняют масло в раздаточной коробке и редукторке/дифференциале X-trail, какое и сколько масла нужно? Недавно приобрел машину с пробегом более 91 000 км и хз менять или нет
В раздаточную коробку и задний дифференциал X-Trail рекомендуется заливать оригинальную трансмиссионную жидкость под названием Nissan Differential Fluid, артикул (KE907-99932). Кроме оригинально допускается заливать синтетическое масло Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4/GL-5.
Для этих узлов достаточно приобрести 1 литра жидкости, так как в редуктор/дифференциал уходит — 0,55 литра масла, а в раздатку — 0,35 л.
Периодичность замены — каждые 60 000 км пробега.
Схема замены такая:
1) Заезжаем на смотровую яму или эстакаду
2) Снимаем защиту двигателя, правое колесо
3) С помощью шестигранника на 10 откручиваем сливную пробку, предварительно подставив тару для слива жидкости.
4) Когда масло слилось, заливаем через заливное отверстие свежее масло с помощью большого шприца или иного приспособления.
Тоже самое проделываем в раздатке и редукторе. Перед заменой желательно проехаться немного.
Схема пробок в дифференциале. Фото — drive2.ru/l/5688077
Залив жидкости в редуктор
заливная пробка раздатки
Сливная пробка раздатки. Фото — drive2.ru/l/5542104/
