Почему загорается CHECK, когда бензина становится пол бака? При полном баке гаснет.
Тойота Камри 2010г. 2.5 двигатель 2AR. Начал загораться CHECK при достижении среднего уровня топлива в баке. Заправляю бак до полного-гаснет. Может кто знает в чем причина?
Возможно причинй в топливном фильтре, воздушном фильтре! и конечно же до замены фильтров просканируйте — какая ошибка вылазиет.?
Ошибка 0441, что-то с воздухом связано. Был вариант, что не плотно закрыл пробку бензобака или прокладка на пробке износилась…Но поменял пробку, а проблема не исчезла, как только уровень бензина в баке приближается к середине-загорается СНЕСК
Ошибка Р0441 — неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера. Возможно, засорились шланги от адсорбера к двигателю. либо нужно заменить клапан продувки адсорбера. Клапан расположен на канистре угольного адсорбера возле топливного бака на днище авто. Номер клапана — 90910-12271
