W246 2013, рывки, пинки при разгоне.
WDD2462421N068962, на трассе
при разгоне или езде в гору, т. е. под нагрузкой появились рывки, пинки. Сначала небольшие, потом при обгоне задергалась сильнее и загорелся чек. В таком режиме доехал до города, заглушил, завёл и всё пропало. Через день повторилось, чек горит,небольшие подергивания даже когда стоит на месте в режиме D. Но если ехать в спорт режиме, обороты повышенные, дерганья нет. Проявляется дерганье где-то до 1500 оборотов на ходу. Потом нормально. Переключение скоростей тоже нормально, плавно. Понимаю что лучший вариант к дилеру, но далеко. Может кто сталкивался с такой проблемой, любой совет и помощь приветствуется.
Дроссельная заслонка, топливный фильтр, бензонасос — в них скорее всего проблема, хотя также может быть и в свечах зажигания — например пропуски в цилиндрах. Как можно быстрее сделать диагностику для определения точной ошибки, раз загорелся чек-энджин.
