Вытекает ОЖ с расширительного бачка
Проезжая пару десяток км замечаю что в расширительном бачке увеличивается уровень ОЖ идет на перелив и пузырится, включил печку на максимум идет холодный воздух, чуть прогазую снова горячий,во время прогазовки в бачке нет пузырения,и запаха газов не ощущается.После охлаждения двигателя ОЖ стекает обратно в систему немного доливаю дестилата через крышку радиатора. Пробовал выгонять воздух из системе под углом с открытой крышкой радиатора,пузыри выходят в течении 10 минут работы и прогазовки двигателя и печка работает но проезжаю пару киллометров все заново повторяется
проблема может в клапанах крышки бачка, а насчет присутствия газов в антифризе нужно заехать на СТО, там есть индикаторы, вставляется в бачок и определяет есть ли газы в жидкости. Также стоит проверить компрессию так как может быть пробита прокладка блока или сгоревший выпускной клапан
Спасибо за ответ! Крышку на радиаторе заменял,компрессия по всем цилиндрам 12.5,проверить на наличии газов не получилось, небыло соединения под инфинити
я имел в виду клапана в крышке расширительного бачка, проверьте. И еще . вы недавно меняли антифриз?
да менял антифриз, и менял термостат, впринципе после замены антифриза все и началось, кстати вчера проверял с помощью шарика на наличие газов в системе, газов не оказалось но антифриз пенился
тогда надо думать, что в системе воздушная пробка. В системе есть байпасный клапан?
Да воздух выгонял сам и у официалов.Выгоняли воздух через печку это высшая точка но проезжая 10-20 км закипает,как вариант еще думал может антифриз плохого качества?может температура кипения ниже?
Это прокладка под головкой она прогорела и газы идут в систему охлаждения
