Александр 8 лет назад 792 Lifan Cebrium Поломки и ремонт Высокие обороты 2000 об/мин двигателя на холодную. Это нормально? На Лифан Себриум при заводке на холодную, обороты двиготеля стали подпрыгивать до 2000 оборотов. Хотя раньше не привышали 1500 об. в чем может быть причина!?
Виктор Бондаренко Lifan Cebrium При запуске двигателя начинает мерцать панель управления и воспроизведения музыки?
Я думаю, это нормально. Но можно для профилактиви проверить дроссельную заслонку — не засорилась ли она. и прочистить. Об этом — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/
Также проверьте воздушный фильтр — это проще простого.
Я чистил заслонку, непомогло. Может дачик дроселя неисправен?
Я думаю все нормально, если машина на гарантии, то лучше к дилеру обратиться, пусть продиагностируют.
Спасибо
