Периодически не работает робот Peugeot 508. В чем причина?
Здравствуйте!
На роботе бывает такое, что включаешь передачу и машина не едет.
Жмешь на газ и обороты не идут и машина не едет, ни вперёд ни назад.
Глушу машину, завожу, тогда все работает как обычно.
Редко но такое повторяется.
Что это может быть?
В смысле глушите машину и все работает? на заглушенном моторе все работает?)
Глушу, а потом завожу )
Включаю передачу и она снова нормально едет и при этом ошибки никакие не горят)
Продиагностируйте коробку на момент ошибок. Может контакты мозгов глючат. Так работать коробка не должна
Надо воспроизвести ошибку на станции по ремонту Пежо-Ситроен,там определят. Какой пробег? Может быть сцепление износилось, либо актуаторы, либо мозги.
98750 пробег. Брал с пробегом в салоне. Вроде сказали, что в ближайшее время ничего делать не нужно. Прошлый хозяин подтвердил) Посмотрим что скажут в сервисе) Спасибо!)
Привет!)
Ездил в Пежо Ситроен, умер моторчик подъёма клапанов, из-за этого и коробка тупила )
Привет) сколько стоит моторчик и замена?
Моторчик поставил бу 4500 замена 1500.
Ещё взяли за инициализацию и диагностику 1500.
Итого 7500)
Ошибка ушла 1015 и больше нет проблем с глюками коробки)
Честно, я готовился к худшему) Смотрел стоимость сцепления, актуатора и тд ) Думал лучше сжечь ее )
Вот и отлично) Здорово, что все хорошо решилось
