Не работает правый дворник пежо 508
Здравствуйте! )
Вчера машина стояла в теплом боксе, внизу лобового было много льда, которое таяло )
Поставил машину на ночь и день, была температура -20.
Прогрел машину вечером и решил почистить стекло, а правый дворник лежит )
Грел машину минут 30 ) Но он так не ожил. Там у каждой щетки свой моторчик.
Что это может быть?) Боюсь не мотор стеклоочистителя ли ) Напугали цены на новые, может их где нибудь его чинят в Москве, если все-таки он?
проверьте крепление дворника. У меня такое было, что перестал работать один дворник потому что гайка, которая его держала, ослабла просто. Ну и от снега очистите
Проверю, спасибо!
Но при этом щетка у меня жестко зафиксирована и наверх свободно не поднимается.
проверьте приходит на него питание или нет , может у них раздельные предохранители
Предохранитель точно один ) Узнал в процессе )
На своем 508м я сменил уже два комплекта дворников. Дело в том, что на каждом дворнике стоит свой моторчик, но при этом, левый моторчик, еще управляет и правым (чтобы синхронно работать и не столкнуться). При первой поломке "упал" правый дворник, т.к. вышел из строя моторчик правого дворника. При второй поломке, опять "упал" правый моторчик, но менять пришлось левый, т.к. левый моторчик не давал сигнал на правый. Заменив левый моторчик, заработал и правый дворник.
Не надо колхозить, а рекомендую обратиться к дилеру.
Без колхоза делаю все сам и не парюсь главное почистить платы и загерметизировать
