Как решить проблему с электрикой Audi 100 C4?
Добрый день, вопрос по электрике, машина стоит неделю, не заводилась, аккумулятор подсел 9 вольт, проверял мультитестором, музыка играет, но при включении зажигания, или ближнего света с дальним при включённом зажигании, выключается магнитофон, совсем, потом зажигание выключаю, и магнитофон сам включается и работает, но вместе с зажиганием и светом работать не хочет. Может ли такое быть из-за того что подсел аккумулятор, или где-то что-то замыкает, тоесть коротит? Неделю назад когда машина была на ходу, такого не было.
Это проверить у автоэлектрика нужно) по вашему описанию у вас там полная неразбериха — ну сами прочитайте — при включенном зажигании выключается магнитофон — это же не нормально
Магнитофон у меня поключен в обход замка зажигания, я сегодня снимал центральную консоль, кулису делал, а когда собрал, включил сначала габариты, и маргнул дальним светом, и магнитофон потух, дальний свет отключил, и он заработал. Я ещё в панель приборов пару лампочек вставил новые, вместо сгоревших,. И все больше ни чего не трогал
Все нормально, поставил другой аккумулятор, завёл машину, все повключал все работает, видимо это просто был севший аккумулятор
проверьте для начала ток утечки, так как быстро садится аккумулятор
Да утечки были, током билась вроде устранил, а как ещё можно проверить??? И где искать?? Понятно что всю проводку проверить надо, но с чего начать?
как проверить "ток утечки" полно информации в интернете, посмотрите, это просто замеряется с помощью мультиметра
