Сергей 8 лет назад 794 Audi 100 (C4) 1990–1994 Моторное масло После замены масла загорелся индикатор масленки на панели Audi 100? Заливал масло синтетика супер лит 5w40 после тысячи загорелось индикатор масла на панели
Павел Яшков Audi 100 (C4) 1990–1994 Почему при запуске на холодную давление масла показывает от 3 до 5, а затем показывает 0?
масленка загорелась не из-за вязкости масла, а например из-за того, что масла в картере не хватает
Уровень масла в норме? если да, то возможно контакты от масляного датчика отвалились, или сам датчик пришел в неисправность. Или масляный фильтр неверно установили. что проверяли сами?
индикатор горит на холостых оборотах или выше? для успокоения проверьте давление масла механическим манометром
