Включается аварийный режим на АКПП
купил бу антару 2.2 184л.с проехал 15км. акпп пнулась и включился аварийный режим. выключил зажигание иснова запустил двигатель, проехал еще 15км. при замене масло было серое но не пахло горелым. акпп стала отключатся при пробеге 35км. до меня меняли на ней радиаторы(корея). при работе на холостом ходу может долго работать, но стоит проехать 35км. акпп отключается и сколько не дави на газ обороты не развивает. приходится обнулять методом выключения. очень буду благодарен за дельный совет.
температурный режим в норме? проблема может быть в контуре охлаждения АКПП или неисправных датчиках температуры.
