Недавно заметил, что на малых оборотах вибрирует кузов автомобиля, именно в передней части, в районе капота. Когда перехожу на высокие обороты, вибрация исчезает. В чем может быть проблема?
Причина появления такой вибрации может лежать в нескольких плоскостях. Первая – двигатель, вернее его подушки. Необходимо осмотреть состояние подушек двигателя, и если они повреждены – заменить. Второе – осмотреть сам капот, так как по вашим словам, звук идет именно со стороны капота. Вероятно, разболтались петли капота. Проверить это можно, если при закрытом капоте нажать на его переднюю часть. Если она «гуляет», — причина вибрации в петлях. Их можно отрегулировать, сжав с обоих боков шарниры петель при помощи струбцины. Впрочем, этот способ может дать лишь кратковременный эффект, так как разработанные за время эксплуатации петли все равно расшатаются. Поэтому лучше всего заменить износившиеся петли на новые.
