Вибрация двигателя Тойота Витц
Авто toyota vitz 2008 год 1.0 ksp90 загнали машину на диагностику показало свечи и дроссельная заслонка поменяли прочистили через пол дня проблема снова появилась потом продули топливный фильтр проблема исчесла на сутки! Решили заменить этот фильтр проблема осталась((
бронепровода проверяли?
заборник топлива чистый в баке?
Это особенность данного авто: Япония создала бюджетный вариант 3х цилиндрового двигателя, а трясёт его из за оборотов которые комп авто пытается уменьшить до минимально допустимых, чтобы расход меньше был.К сожалению эта реальность, и хоть весь его перебери и дроссель чисть и фильтры свечи меняй, даже если поменять прокладку между рулем и сиденьем….Ничего, смириться и прнять Витуську такой какая она есть.
