Тойота Витц не переключает скорость при движении
Здравствуйте тойота витц 2004 г.в 10-й кузов при движении начинает моргать табло и не переключает скорости,двигатель резко газует как будто холостой.еще при движении задним ходом пищалка(сигнал) заднего хода плохо работает как будто батарейки сели.чек мотора поевляется то исчезает.подскажите пожалуйста причину. Или это причина от датчика скорости?
Необходимо сделать диагностику сканером, чтобы выявить ошибки, тем более чек мигает.
Что такое диагностика прочитайте здесь — https://avtoexperts.ru/article/samostoyatel-naya-komp-yuternaya-diagnostika-avtomobilya-kak-chem-zachem/
Попробуйте скинуть клемму аккумулятора.
