Проблемы с вентиляцией бака на VW T5 Transporter — как решить?
Vw t5 transporter. 2003 год. Очень большое давление в баке. При откручивании крышки шипит, а если в баке топлива 3/4, то выплескивается дизтопливо. Пропадает тяга. Останавливаясь, откручиваю крышку, стравливаю воздух и все опять работает нормально. Снимал бак и пробовал дуть в клапан который стравливает воздух. По-моему он не работает. Он впаянный. Как я увидел и понял. Можно ли его заменить или нужно новый бак в сборке с клапаном покупать?
Не помню на какой машине, у меня была подобная ситуация.Я врезал в пробку бака сапун с " Нивы ". Просто вставил вместе с трубкой,где-то месяцев 5 так ездил .
если клапан впаянный, то можно приспособить клапан адсорбера через крышку бака
