Проблема, поломка ВАЗ 2109
Вопрос про ваз 2109 инжектор.интересует такая проблемма обороты на холостых на 2000 плавают газу даешь машина глохнет,менял регулятор хол хода толку ноль вакуумник смотрел,и шланг от его глушил тоже 0 на тормоза жмешь при включенной передаче не глохнет передачу снимаешь и тормоз выжимаешь сразу глохнет ездил к диагнозу ответа не дал так как не мог подключиться подскажите что можно сделать какая еще может быть проблемма?
в первых 2000 об/мин, это не совсем холостой ход, а средние обороты. Во вторых глушить нужно штуцер на впускном коллекторе для проверки вакуума, а не сам шланг, и в третьих для проверки можно мыльной кисточкой промазать впускной коллектор в районе прокладки, чтобы убедиться что нет подсоса воздуха.
Насчет вакуумника, может быть неисправен клапан на входе в регулятор, или же сама мембрана в регуляторе
