Какие колесные диски по максимальной рамке можно можно на ВАЗ 2108 ? R15 и R16 влезут ли? На что обращать внимание перед установкой и покупкой подобных дисков.
Стандартными колесами для ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2113 — были 13-дюймовые штапованные. Потом в некоторых случаях стали устанавливать 14-дюймовые колеса. Автолюбители — любители тюнинга часто ставят 15-дюймовые легкосплавные диски, кто-то и R16. Но все это чревато быстрым износом подвески.
При покупке таких дисков, самым главным критерием является соблюдение заводских параметров — разболтовка, ширина, примерный вылет. Разболтовка должна быть 4X98, вылет ET 30-40, ширина — 6,0J. 6.5
На рынке колес и шин в настоящее время продается множество колесных дисков с такими параметрами, таким фирм, как Yamato и Nitro. Они имеют в своем модельном ряду множество 15-дюймовых дисков для ВАЗовских машин.
К вышесказанному стоит добавить, что колеса большего диаметра поставить можно, но есть и другие нюансы помимо большей нагрузки на ходовую часть и подвеску и как следствие их более ранний износ, по сравнению с использованием колес заводской размерности. Один из нюансов это отсутствии усилителя руля, а на больших колесах существенно возрастет усилие на руле. Второй момент — это снижение динамики автомобиля. Третий, низкий профиль резины при большой размерности диска, если не раскатывать колесные арки, а это дополнительная жесткость и менее высокая стойкость резины к ударам, одновременно с вероятностью повреждения диска, что непременно даст о себе знать на дорогах с плохим покрытием. Оптимальным вариантом для стандартной или около-стандартной машины будут колеса R14 c резиной 185/60.
Да, и обязательно, после установки или перед, нужно будет провести процедуру занижения подвески, иначе восьмерка будет не легковушкой, а настоящим внедорожником. https://avtoexperts.ru/question/lada-2113-kak-luchshe-zanizit-i-tyuningovat/
Диски — ВСМПО Солярис R15
красная Восьмерка с дисками R16 ET38 7J ВСМПО \»ВЕСТА\»
Какую лудше взять резину на R15
