если видно капли (проверить рукой) под перчаточным ящиком, то вода проникает сверху. Если там сухо, то нужно снять коврики и посмотреть пол в районе ног пассажира, скорее всего впереди на щите моторного отсека
Сергей Жаринов
Спасибо..
А каким образом исправить,протекает и с верху и из под колес…
со стороны арки, скорее всего с помощью сварки, а сверху, нужно внимательно посмотреть путь воды, начиная с желобка на крыле и далее
