Причин такого поведения автомобиля может быть несколько. Прежде всего – из-за неравномерного давления в колесах. Его нужно проверить и при необходимости, подкачать шины. Второе – нарушение углов установки колес. Необходимо заехать на шиномонтаж, проверить корректность углов установки колес и сделать развал/схождение. Если выявится дисбаланс передних колес – отбалансировать колеса на шиномонтаже. Также такой увод автомобиля может быть спровоцирован износом или повреждением деталей подвески. Например, могла произойти деформация поворотного кулака или рычагов подвески. В этом случае нужно заменить деформированные детали. Также нужно проверить состояние заднего моста: машину может уводить из-за смещения моста, вызванного деформацией штанг задней подвески. Если диагноз подтвердится, придется выправить, а еще лучше – заменить деформированные штанги подвески.
ИванЭксперт
детальная диагностика ходовой с сильной переноской и проверить сход -развал, особенно после любого удара ходовой частью
