Почему уводит колеса, то вправо, то влево? Пежо Партнер
Пежо Партнер при езде самопроизвольно(без вращении руля) колеса уходят резко в лево потом таким же способом резко в право, что такое это очень опасно мастера не могут найти причину.
обратитесь на сход развал, все проверят, заодно и проконтролируют установку углов развала и схождения. Как вариант, проблема может быть в рулевой рейке или в редукторе рейки
Развал в норме приидется менять рейку.Сказали слить масло и продуть сжатым воздухом всю систему,попробую и это.
