Olya Ivashchuk 9 лет назад 1 188 Peugeot Partner Поломки и ремонт Автомобиль Пежо Експерт. Двигатель начал дергаться. пропала тяга. Засветился чек.На бортовом компютере засветилась надпись ANTIPOLLUTION FAULT.Автомобиль дергаетса при езде.Перебои двигателя на холостых.Что это может быть.
Николай Кодряну Peugeot Partner Как очистить систему вентиляции от пыли не разбирая панель приборов Пежо Партнер?
Николай Кодряну Peugeot Partner Периодически сильно дымит Пежо Партнер 1.9 дизель, теряет тягу. В чем причина?
Во-первых нужно сделать диагностику сканером. Обычно эта надпись говорит, что идет неправильное смесеобразование и причин может быть несколько:
1) некачественное топливо
2) кислородный датчик Лямбда-зонд — его нужно проверить — https://avtoexperts.ru/article/lyambda-zond-ustrojstvo-priznaki-neispravnosti/
3) клапан EGR — https://avtoexperts.ru/article/samoe-glavnoe-o-klapane-egr/
4) загрязнилась дроссельная заслонка
5) ТНВД
6) если двигатель бензиновый, то проверить свечи зажигания
