Когда проблема обнаружилась, после проверки всех предохранителей был поменян аккумулятор на Bosh. Позже на стенде протестили генератор, с ним все тоже нормально.
Ток утечки проверяли, он завышенный в следующей ситуации: Глушим двигатель, закрываем салон — употребление нормальное (0,3А пока не упадет в сон) Отмыкаю салон, открываю двери и закрываю, потребление после этого может подняться к 2-3А…
Так может сам аккумулятор мертвый уже? Лампочка генератора горит на приборной панели?
ток утечки -то проверяли и он в норме получается? если все предохранители вынимали поэтапно
когда утечка 2-3А, попробуйте отдать провода от генератора (выход) и посмотрите на ток утечки
Отдать — смысле снять фишку с генератора и замерить утечку?
нет, открутить провода от винта "плюс" и замерить
