Как устранить отрицательный развал задних колес?
сильный отрицательный развал колес заднего моста, особенного правого. как устранить этот как я читал классический недостаток? и кто возьмется за его устранение? у меня форд скорпио 1991 года. состояние очень хорощее!
Первым делом нужно заехать на развал-схождение.
А вообще отрицательный развал возникает из-за износа сайлент-блоков или неисправности рычагов задней подвески.
Можно отрегулировать положение рычагов подвески. Если рычаг погнутый. то его надо выпрямить, или заменить.
Если отрицательный развал имеет совсем небольшое количество градусов, то можно ничего не делать,так как это только улучшает управление на поворотах. Дрифт-карты специально делают отрицательный развал, чтобы лучше дрифтить, но у них сильно прям.
