Уходит антифриз
Уходит антифриз в неизвестном направление, подозрение что в масло, эмульсия на крышке маслозаливной, масло на щюпе не понятно вроде как бы есть мутноватый отенок, работает двигатель идеально, выхлоп вообще сухой, руку минуту держал, вообще признака нет чтоб выходил антифриз через выхлоп, свечи сухие, на холодную запускается свободно не троит. Что думать не знаю уже. Кажды 250 км, подливаю 100-150гр антифриза
Причины могут быть следующие:
Трещина масляной магистрали в блоке цилиндров;
• Прогар прокладки головки блока;
• Микротрещины в теле головки блока;
• Износ прокладки теплообменника (маслоохладителя);
Статья — https://avtoexperts.ru/article/maslo-v-antifrize-prichiny-posledstviya-i-chto-predprinyat/
Как вариант залезть эндоскопом в цилиндры на холодную
А так в салоне тоже надо глянуть
