УАЗ Патриот 2019 — не работает ABS и чек-энджин не горит
Здравствуйте вообщем попал в аварию машину сделал, после аварий вообщем проблема такая при включений зажиганий абс чек загорается потом исчезает а абс не работает и чек не горит, что это может быть в чем проблема?
Проверьте датчики ABS, возможно где-то выбит датчик, либо его контакты. Сделайте диагностику.
Не удается подключиться к блоку абс
и ещё не считывает скорость
