Добрый день. При замене реактивных тяг нива шевроле. ( длиной тяги).Слесарь поставил болт гайкой к пружине. Насколько это критично и обязательно нужно устанавливать шляпкой болта к пружине.?
Не вижу о чем вы. Но при установке реактивных тяг их важно затянуть нормально, не перетянув и не дотянув. Обычно на подъёмнике затягивают, а потом спускают машину и там уже до конца затягивают болты.
Вопрос в чем. С завода болт на длиной реактивной тяге на домике стоял шляпкой к пружине. Сейчас слесарь поставил болт наоборот гайкой к пружине. Это критично? Предпологаю что при хождении подвески будет задевать за пружину?
Конечно это может сказываются на ездовые качества
Надо поехать в сто где был произведён ремонт и что бы переделали
