Резко потеряна мощность, появилась вибрация двигателя Нива Шевроле.
Без видимых причин, после длительного движения в пробке, резко появилась вибрация двигателя и снизилась мощность. Впечатление такое, что перестали работать два цилиндра. Стаканы на свечах проверил, контакты в норме, температура была 90 градусов. С трудом своим ходом добрался до гаража, в гараже проявилась дымка с запахом масла. Отсоединил аккумулятор и сейчас соображаю: что случилось. Не подскажете варианты? У меня авто Нива-Шевроле.
начните с проверки свечей зажигания, также бронепровода, катушки
Завести и поочередно отсоединять провода от свечек,по реакции будет понятно какие цилиндры не работают. Может элементарно модуль зажигания сдох, но не лишним будет и проверить и сопротивление на вв проводах.
Но дымок с маслом настораживает, не лишним будет и компрессию замерить
для начала проверьте компрессию, также и свечи зажигания покажут в каком цилиндре проблема
