Юрий крючков 8 лет назад 641 Лада Калина (2004–2013) Двигатель и компоненты Туговато включается первая вторая и задняя скорости. Какая может быть причина ? Подтягивал трос сцепления не помогло , хочу проверить уровень масла в КПП. Автомобиль лада калина
Александр ВАЗ 2109Лада 2110Лада Калина (2004–2013) Посторонний звук мотора или коробки при наборе скорости до 2000-2500 об/мин. Что может быть?
Эдуард Рахимзянов Лада Калина (2004–2013) Биение руля и педали на скорости При торможении свыше 80 км/ч
ну вот проверьте уровень масла в коробке! если уровень в порядке, то надо коробку снимать перебирать смотреть, там возможно подшипники, валы испортились, но не факт.
Спасибо за ответ
если на не заведенной машине все скорости включаются четко, то смотрите узел сцепления
