Провалы при ускорении Mercedes-Benz CLK. Где расположен вакуумный блок?
    Скажите а центральный вакумный блок где расположен ? Уже просто не можем найти причину провалов при любом ускорении?Диагностика жалуется только на вакумник! Последовательная замена Дз свечей насоса расходомера не чего не дола!Авто просто сходит с ума!Перестал ускорятся чуть не влетел при обгоне!Следом перестало дуть горячем из печки,потом начал садится за сутки аккумулятор и постоянно выскакивают ошибки! Похоже что то с мозгами?
    Ответить
    • если даже не знаете, что где находится, что вы собрались с этим делать? Посмотрите на деталь и она починиться? Лучше уж обратиться в сервис к профессионалам.
      13.02.2019 в 10:27
      • Вы что прикалываетесь? Какие профи? Где они? У разных был и в разных частях города и толку ноль,безпонтовые диагносты! Самые мотерые по мерсам ,денег улетела куча а проблемма осталась!!! Как то так!
        евгений Новичок
        13.02.2019 в 10:40
    • под капотом
      провалы могут быть из-за неисправных форсунок, либо загрязненной дроссельной заслонки также
      чистка форсунок — https://avtoexperts.ru/article/kak-promy-t-forsunki-svoimi-rukami/
      Чистка дроссельной заслонки — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/
      13.02.2019 в 10:29
    • насчет не едет — катализатор проверьте, а также насчет аккумулятора — проверьте утечку тока, а с ошибками к дилеру, пусть разберется с ними сканером. Будет не лишним проверить заборник топлива в баке и работу клапан ЕГР
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      13.02.2019 в 13:18
      • Каты проверяли клапан Егр тоже! В том и проблема практически все что можно было проверена и под замену !Куча денег в воздух! Дело все по осени было пол машины поменял и все говорили что это расходомер или свечи и тд! Диагностика раз пять на разных комп и сто! Авто при малейшем ускорении то есть на педаль чуть даванул она сразу клюет носом и тупит, при плавном очень тонком нажатие она едит ну короче труба! Ну как отсечка срабатывает ? Один тип вслух сказал типа фильтр может топливный, ну не знаю как он должен засран быть! вот только приехал с сто электрик сказал что все ошибки убрал кроме этой; Огроничение нагрузки в действии! Не уходит въелась! Какие мысли у знатоков?
        евгений Новичок
        13.02.2019 в 15:22
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
